请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
 找回密码
QQ登录
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 358|回复: 0
家庭影音室空间声学处理的几大误区
[复制链接]
发表于 2019-3-20 10:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现如今,我们再也不用跑去各大型的商业电影院听着各路吵杂的声音观看电影了,因为定制安装打造专属的独立家庭影音房已然成为大多数业主的选择,舒适的家居观影环境,震撼的影音效果,都成为时下潮流。影音室装修环节中,空间声学处理是除了音响配置外影响效果重要的一环,也是常常被忽略和误解的一环。
  误区一 忽略定位根本 疯狂装修
  许多音响从业者在收到顾客需求和提供了房间长宽后,就直接拿通用标准音箱摆位图哗哗哗一通定位,然后“效率非凡”地开槽安装装修。装好才发现听音位并不在你设计的位子上,本来"非常标准"的音箱摆位瞬间定位全错了。结果是要么尴尬接受不完美的定位,要么重新返工很是一番折腾。
  尽信书不如无书!官方介绍摆位图是理想空间的设计,但是面对顾客林林总总的需求,听音位往往会因为视听室内可能存在的其他因素或者设计有一些变动,例如是否需要增加吧台以及吧台的纵深就可能直接影响听音位的变动,还有部分非理想影音房的左右入口也可能会影响听音位的选择。永远记住一个原则,所有音箱定位设计是为听音位设计的,而不只是考虑空间的理想位置。
  误区之二 声学处理一定比不处理好
  近年来,影音空间声学的重要性已被越来越多的视听爱好者所重视。但在很多工程案例中,消费者使用了许多材料、耗费了大量金钱精力,最终获得的效果却远不如预期。甚至比不处理的时候更加糟糕。
  因此,切莫以为声学处理一定比不处理要好,胡乱的处理往往事倍功半、得不偿失。 一定要有选择性对症下药,才能带来正面的声学效果。
  误区之三 过度吸音
  “声反射将造成结像模糊及不自然的音色平衡感”,基于此理论,不少做影音空间的都习惯性首先考虑吸音。而大家似乎也早已接受了左右两侧必须进行强化吸音的理论,本身初衷并不算错。
  但很多案例吸音的结果却不理想,过度吸音会让声音干硬而毫无灵秀之气,同样也会让不少功放的功率白白浪费了。究其原因同样是没有考虑实际声学参数,往上疯狂贴软包更成为一些公司的标准做法。
  正是某个频率被过度吸收,中高频的鲜活感丧失殆尽。其实,读者们可以吸收和扩散都能解决声反射问题” 的出发点,让“每一面墙的75%左右的面积均匀分布吸音体,另外的25%可以做扩散处理,让声音的衰减更加自然、平滑”,当然更准确的话视具体环境而定。这样也让人在所处空间做其他休闲活动时不至于过分沉闷压抑。
  误区之四:用软件模拟代替实测
  目前绝大多数的声学公司都采取这样的方式:上门测量或直接让客户提供长宽高等房型数据,通过软件模拟的形式制定声学处理方案。
  而这种方法其实暗藏了严重的隐患,并且在第一个环节就对音效产生了不确定不可控的因素。我们知道,墙体材料的反射系数各不相同,而实际每一面墙是用实心砖、空心砖还是钢筋混凝土墙其实际产生的低频反射大相径庭。而软件是无法对这些情况进行判断和客观分析的。
  但这种测试方法的问题就是测试设备运输与声学工程师的奔波费用较高,并非每个公司都愿意采用。因此不要说为什么你们拿几台机器在这里比划一下还要收钱,我们的专业,和我们的严谨,价值都会在效果上体现!
  抗光幕(ALR)将来自投影仪的光反射回观看区域,同时反射来自远离观看区域的其他方向的光。相比于非ALR幕布,他们的视角更窄。
  如果您对以上信息感兴趣或者想要获取搭建家庭影音室设计方案报价,请直接致电宜居智能影音24小时免费服务热线:400-111-0731或者点击在线咨询了解更多精彩!
  ----责任编辑:宜居智能影音
  ----版权所有http://www.chinayiju.com.cn转载需注明出处
您需要登录后才可以回帖 登录 | 影音中国
本版积分规则
手机版|小黑屋|影音中国 ( 粤ICP备17000554号-2 )
GMT+8, 2020-7-8 07:47 , Processed in 0.045319 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
